Ошибка 27
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 18 окт 2014, 10:42
заказывать новый.
платы управления не продаются, а самостоятельный ремонт не всегда успешен
Deepstone
Re: Ошибка 27
Сообщение Deepstone » 19 окт 2014, 06:09
А исправный должен крутануться при подкидыванию к аккуму на 2 провода? Еще два для чего?
Dimkaom
Re: Ошибка 27
Сообщение Dimkaom » 19 окт 2014, 07:28
Синий на минус - полные обороты.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 19 окт 2014, 09:14
Deepstone писал(а):Еще два для чего?
один управление оборотами -ШИМ (синий) 0= мах оборотам
еще один Обороты с датчика холла (зеленый)
Deepstone
Re: Ошибка 27
Сообщение Deepstone » 19 окт 2014, 10:29
Спасибо
Sagitarius
Re: Ошибка 27
Сообщение Sagitarius » 03 ноя 2014, 21:10
Petrov_kamensk писал(а):если вращение стабильное от минимальных оборотов и плавно нарастает но ошибка всеравно есть то неисправна цепь формирования импульсов с датчика холла и\или зеленый провод
начните с провода и разьема.
В общем проблема решилась. Подсоединил нагнетатель отдельно, синий на землю, зелёный на вольтметр, около 2.5В. Сопротивление относительно земли зелёного провода со стороны котла около 0 Ом. Вскрываю пластиковую крышку котла и вижу, что краем крышки пережат как раз зелёный провод. Изолирую, ставлю все на место, работает!
Благодарю за помощь!!!
Борис 1953
Re: Ошибка 27
Сообщение Борис 1953 » 20 ноя 2014, 17:00
Доброго времени суток! После установки Бинара и его первого включения услышал неприятный повизгивающий звук со стороны нагнетателя воздуха. Постукивание по корпусу не помогло. Ослабил винты крепления крышки, слегка приподнял и крыльчатка заработала!! Более того ПП запустился и нормально работал даже с зазором крышки и корпуса до 5мм!! После крепления крышки с легким ее сдвигом работает!! Правда пришлось снять резиновые ремни крепления колеса ВАЗ-2131 (ПП расположен под запасным колесом с легким контактом друг друга.) Сложилось впечатление о слабой конструкции крышки и как следствие ее деформации...
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2014, 18:09
если на крышку хоть что то нажимает то конечно она деформируется,
что работает удивительного ни чего нет, работать будет и без крышки, но не долго.
Борис 1953
Re: Ошибка 27
Сообщение Борис 1953 » 21 ноя 2014, 13:55
Да, я так и подумал. Спасибо! Уже 2 недели как мой слух ласкает приятное легкое журчание воздуходувки
aborovik02
Re: Ошибка 27
Сообщение aborovik02 » 07 дек 2014, 06:48
У меня такое ощущение, что подогреватель перед запуском надо "ПОДОГРЕВАТЬ"(?!). До 20 градусов работает - потом ошибка 27. Заводишь двигатель, прогреваешь, а потом запускаешь подогреватель!!! Во прикол!
В теплом боке подогреватель запускается сразу!
Ни у кого не было такой проблемы?
Прошлый год раза два была ошибка 27. Лечилась обнулением (снятием клеммы АКБ). В этом году - повтор. Поменял подшипники в нагнетателе. В тепле запуск - без проблем; На улице дол 20 тоже.
Может смазка в подшипниках мерзнет? Или где-то еще что-то может мерзнуть?
Заказал новый нагнетатель. Но за такие деньги экспериментировать как-то накладно. Да и стоит под бампером Сузука SX4. Где стоит - фото выложены.
