Ошибка 01
Re: Ошибка 01
Сообщение Petrov_kamensk » 04 ноя 2013, 13:22
парой менять не обязательно, проблема в том что определить какой датчик врет не возможно, тк на индикацию выдается самый горячий
и не важно физически какой из них.
можно измерить напряжение на проводе с меткой, но измерять надо в нагретом состоянии когда ошибка вылезает.
krazer
Re: Ошибка 01
Сообщение krazer » 04 ноя 2013, 20:07
Спасибо за ответ. Все же менять буду парой, быстрее и цена не так велика.
alexnik2003
Re: Ошибка 01
Сообщение alexnik2003 » 05 ноя 2013, 08:41
Сегодня выскочила ошибка, датчики менял прошлой зимой точно не помню. Сегодня температура 127 гр. Как я правильно понимаю мне нужно заказать пару датчиков ждать 2 недели и снова платить за доставку около 1000 рублей. У меня пошел третий год как пользуюсь. В первый год поменял датчик пламени. Второй температурные датчики и вот пошел третий год и снова ремонт. Это уже система?
kpiter
Re: Ошибка 01
Сообщение kpiter » 05 ноя 2013, 14:38
можно отдельно купить lm235 - 40руб. за штуку и в корпус загерметить
Re: Ошибка 01
Сообщение ЮВА » 05 ноя 2013, 20:19
Не обязательно даже покупать микросхему. Скорее всего она в порядке. Страдает пайка провода к ножке и замыкание по промокшей смоле. Уже были советы поремонту (восстановлению) датчика. У некоторых очень даже получалось. Сломаете, пришлем замену, так и быть.
Бешенный
Re: Ошибка 01
Сообщение Бешенный » 07 ноя 2013, 15:52
Какой герметик надежнее для использования при самостоятельном лечении датчиков?
Спасибо.
alexnik2003
Re: Ошибка 01
Сообщение alexnik2003 » 11 ноя 2013, 15:04
Сняли датчики температуры, прозвонили, оба датчика рабочие. Меняют показания по одинаковому. В итоге было принято решение посадить их в термоусадку, а торцы заделали герметиком. Поставили работает уже 4 дня. Что тогда было с датчиками?
Kolma
Re: Ошибка 01
Сообщение Kolma » 18 ноя 2013, 06:46
Бешенный писал(а):Какой герметик надежнее для использования при самостоятельном лечении датчиков?
Спасибо.
Любой нейтральный - казанский, например.
Бешенный
Re: Ошибка 01
Сообщение Бешенный » 20 ноя 2013, 08:11
http://www.barrier-auto.ru/newsdesk_inf ... desk_id=13 ???
P.S. Спасибо ))) Пока ждал совета - купил прозрачный поксипол.
Всё сделал "по науке". Всё работает.
Timirhan
Re: Ошибка 01
Сообщение Timirhan » 21 янв 2014, 09:20
Ошибка Н 01 может быть из-за воздуха в системе. Попробуйте запустить у Бинара сперва только работу помпы, потом когда воздушная пробка сдвинется, запустит уже с подогревом.
