Ошибка 01
Re: Ошибка 01
Сообщение Petrov_kamensk » 06 сен 2013, 16:07
Спасибо за отчет.
ps при сьемке с ноута, вспышку стоит отключать
VS-ASX
Re: Ошибка 01
Сообщение VS-ASX » 06 сен 2013, 17:46
Petrov_kamensk писал(а):при съёмке с ноута, вспышку стоит отключать
Это не вспышка, это солнце такое яркое. :) :) :)
Mitsubishi ASX + "Бинар5Б Компакт" и много много "14ТС" и "Планаров" на работе
kpiter
Re: Ошибка 01
Сообщение kpiter » 16 сен 2013, 14:49
Подскажите, провод с черной меткой это + датчика?
Re: Ошибка 01
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2013, 17:29
Прочитайте эту тему с начала.
kpiter
Re: Ошибка 01
Сообщение kpiter » 17 сен 2013, 05:07
:) спасибо. увидел на картинке. черная метка - минус
krazer
Re: Ошибка 01
Сообщение krazer » 04 ноя 2013, 00:15
Здравствуйте! У меня такая ситуация, на холодную Бинар запускается без проблем, но нагрев ОЖ до 58 гр. ( показания пульта упраления ) выдает ошибку 01 и соответственно отключается. Повторный запуск возможен только после падения температуры ниже 50 гр. До этого производил ремонт нагнетателя воздуха. Как было рекомендовано на форуме, просверлил отверстия в крышке нагнетателя, для самоочистки. Теперь вопрос: Возможно ли влияние недостаточного количества холодного воздуха из нагнетателя, на показания температуры ? И как можно произвести сброс на заводские настройки ?
Re: Ошибка 01
Сообщение Petrov_kamensk » 04 ноя 2013, 07:07
воздух не влияет на эту ошибку,
воздух подается с таким избытком что даже просверленные отверстия не приводят к изменению смеси.
компакт ?
krazer
Re: Ошибка 01
Сообщение krazer » 04 ноя 2013, 09:29
Да, Бинар 5Д компакт.
Re: Ошибка 01
Сообщение Petrov_kamensk » 04 ноя 2013, 09:54
скорей всего один неисправный датчик температуры такое дает.
krazer
Re: Ошибка 01
Сообщение krazer » 04 ноя 2013, 10:11
обязательно ли их меня парой ? Можно ли определить, какой из датчиков "накрылся" ?
