Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Re: Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение boot_56 » 13 окт 2018, 18:42
У меня датчики старого образца(вертолётик) отработали 7 лет. Сбой был один раз, когда ослабли половинки Бинара и всё было в антифризе. Протянул стяжные винты, промыл спитртом блок управления и плату датчиков. После сборки место где установлена плата с датчиками просто залил автогерметиком (не кислотным). Больше проблем с датчиками не было.
Есть мнение, что проводной монтаж микросхем LM 235 в металлические коробочки является нештатным для корпусов ТО-92, и последствия закономерны. Эти элементы должны стоять на печатной плате, где выводы закреплены жёстко, и провода не выдёргивают кристал из пластмассового корпуса при изменениях температуры от -40 до +90.
Toha86
Сообщение Toha86 » 20 дек 2018, 17:33
Всем доброго времени суток)Нужна консультация знающих людей.Вобщем имеется бинар 5 св (или как там правильно,нагнетатель отдельно)каждый год меняю датчики температуры((И вот две недели назад заменил,все работало и началось с ошибки 20!потыкал предохранители,подчистил вроде пропала щас но все равно пару раз вылазила.Теперь самое главное,выскакивает 03 помпу не запустить и так же подогреватель соответственно.И вчера обнаружил чисто случайно что молотит помпа!На пульте это никак не отображается!!выключить с пульта не смог ошибка та же 03 пришлось преды выдергивать((чего ему надо?опять датчики или уже блок управления накрылся?
Сообщение Petrov_kamensk » 20 дек 2018, 18:51
если помпа не отключается то это пробой драйвера, менять блок управления,
особенно есть это версия когда плата еще на корпусе самого подогревателя.
Toha86
Сообщение Toha86 » 20 дек 2018, 19:04
Petrov_kamensk писал(а):если помпа не отключается то это пробой драйвера, менять блок управления,
да,плата на корпусе.Блок управления как подобрать чтобы с пультом подружился?пульт прошивали до этого щас показывает напряжение сети (читал что если показывает то вроде должен подружиться с пультом?)
Сообщение Petrov_kamensk » 20 дек 2018, 20:49
Блок сб. 1931 бензин, сб. 1935 дизель
+ прижим для новых датчиков 1915, если сейчас S -образный стоит,
если пульт при подача на него питания показывает Р107, то всё хорошо.
Toha86
Сообщение Toha86 » 21 дек 2018, 19:06
Petrov_kamensk писал(а):Блок сб. 1931 бензин, сб. 1935 дизель
да 107 пульт)сегодня вставил преды,и на пульте отобразилась работающая помпа,получилось ее выключить и пошла ошибка 02!что посоветуете?лезть в датчики опять под замену или все же блок управления сразу?индикатор пламени старый оставить если блок менять?
Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2018, 19:15
у старого ИП короткий выводы, его не удобно будет подключать к новому блоку управления, а выводы наращивать нельзя, слишком там малые значения, новые ИП уже большую длину имеют.
как вариант, плату снять, заливку убрать, отмыть, промыть спиртом и просушить, проверить работу или сразу же залить компаундом, а потом проверять работу.
