Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Azat
Re: Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение Azat » 20 ноя 2017, 17:13
Имею Бинар-5Б первого поколения.
После замены сгоревшего силового ключа пару лет назад проработал сезон и снова заглючил.
В прошлом году решил ремонтом больше не заниматься, заменить плату и свечу на новые из серии GP.
Вместе с платой шли датчики температуры в новом формфакторе (алюминиевой обойме).
Установил, всё прекрасно заработало.
Радость длилась недолго - не отработав и один сезон, началась чехарда с показаниями температуры.
Её результат - ошибки 01,02,03. Пришлось опять снимать плату с датчиками.
Отрезал провода, собрал схему для проверки - на одном из датчиков напряжение прыгало туда-сюда.
Заказал на сайте пару запасных, оплатил, а потом подумал и поставил свои старые датчики (так называемый "вертолётик").
Котёл снова ожил.
А у меня уже нет уверенности, что из новых двух оба окажутся работоспособными...
При цене 400 руб. за штуку и с такой надёжностью - это просто бессовестно, господа производители!
Нам, потребителям, такой "апгрейд" только боком выходит. Делайте выводы, если не хотите терять клиентов.
У меня всё. Всем удачи!
Mazda 6 (III) 2.0 + Бинар 5Б
Гульков
Сообщение Гульков » 29 ноя 2017, 11:15
Благодарю всех, кто отозвался, подсказал и научил. Прислали новые датчики. Заменил. Бинар заработал!!! Всем ОГРОМЕННОЕ спасибо!
Динар
Сообщение Динар » 07 дек 2017, 16:17
Начало зимы 2017го. Датчики, купленные и установленные в начале зимы 2016го опять вышли из строя. И так каждый год после окончания гарантийного срока. Подогреватель 2011г.в. Это в продаже некачественные датчики ранних выпусков или завод продолжает клепать в том же духе? И на сайте заказывал, и у дилеров покупал, результат один. Срок службы датчиков 1 сезон.
Здесь писали к фото «Petrov kamensk 10 фев 2014, 09:40 Новый и Новейший датчик» - как живьем их отличить? Где взять такие, про которые писал «Юва 24 мар 2014, 19:17 датчики, которые по современным понятиям достаточно надежны»? Или 1 сезон и есть достаточная по современным понятиям надежность?
Прадо 90, V6 3,4л Б5-СВ, 1013, котел-печка-двигатель, Аи95, доп.канал, печка.
Блажен кто не в курсе...
AlexeyF
Сообщение AlexeyF » 08 янв 2018, 21:18
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста, люди сведущие, правильно ли я понял схему подключения датчиков? На праздниках ремонтировался, БУ вынес в отдельную коробочку, там где безопасно в плане влаги и легко доступно для ТО. То что осталось -- там мокнуть и прокисать теперь нечему (провода термопары, свечи -- удлинил, осталось сделать супервлагозащищённые датчики температуры, профессиональный силиконовый двухкомпонентный компаунд мне в помощь!).
Nissan Tiida, Бинар 5Б-С с лета 2011
Сообщение Petrov_kamensk » 08 янв 2018, 21:48
верно.
Гульков
Сообщение Гульков » 26 апр 2018, 18:06
Гульков писал(а):Благодарю всех, кто отозвался, подсказал и научил. Прислали новые датчики. Заменил. Бинар заработал!!! Всем ОГРОМЕННОЕ спасибо!
УВЫ! Радовался я не долго. Снова выпал сигнал - "неисправность датчика". Заказал еще раз новые.
Денис75
Сообщение Денис75 » 12 окт 2018, 11:01
Здравствуйте, на пульте управления температура скачет от 30 до 120 градусов, сам бинар не запускается, ошибка 02 . Как узнать какой датчик не работает
SSANG YONG KYRON II 2012г Дизель D20DT
БИНАР 5Д КОМПАКТ 12В-GP MK (с японской свечей)
Сообщение Petrov_kamensk » 12 окт 2018, 12:05
измерить напряжение на выводах, ниже 2,0 и выше 3,5 быть не может, опять же прыгающие показания тоже не могут быть.
Денис75
Сообщение Денис75 » 13 окт 2018, 04:54
Можно по подробнее, это как тестером его прозвонить, я просто с такими вещами не сталкивался
Сообщение Petrov_kamensk » 13 окт 2018, 07:10
измерить напряжение на выводах датчика, не отключая его от блока управления.
