Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Peacock
Re: Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение Peacock » 11 окт 2017, 19:53
Поначалу стала периодически вылетать ошибка H04, потом она стала появляться при каждом запуске, причем в самом начале работы котла. В очередной раз купил 2 датчика температуры. В этот раз сб.3080, перепаял, но ошибка всё также вылетает в самом начале работы Бинара. Температуру на пульте показывает верно. Куда лезть чтоб новый блок не покупать?
Toyota Corolla CE121 4AT
2.2D (3C-E)
Бинар 5Д-СВ
Mitsubishi Pajero Sport New 2012
2,5TD
Бинар-Компакт GP
kankulenok
Сообщение kankulenok » 19 окт 2017, 04:33
Если замена датчиков ничего не изменила, надо копать, в прямом смысле, глубже.
Для начала, очистить от заливки места пайки проводов от датчиков в плату, тщательно
промыть спиртом. Внимательно осмотреть пайки, коррозия может идти под лаком.
Сделать "контрольный" пуск. Если всё норм, заливать лаком и герметиком.
Моему помогло.
У Бинаров 5 очень коротенькие патрубки ОЖ и обеспечить должную герметичность
в этом месте не совсем просто. А пары охлаждайки вещь достаточно агрессивная и могут
вызывать побочную проводимость. О способности ОЖ пролазить в микротрещины и
зазоры, полагаю рассказывать нет смысла.
кос
Сообщение кос » 05 ноя 2017, 00:29
Купил микрухи LM235 в исполнении ТОД 92,теперь ломаю голову,какие ноги микросхемы к каким проводам паять?
kankulenok
Сообщение kankulenok » 06 ноя 2017, 08:59
кос писал(а): LM235 в исполнении ТОД 92
ТО 92 знаю, а ТОД 92 ??? Фотку можно?
Сообщение Petrov_kamensk » 06 ноя 2017, 09:08
ХА, ошибка, которую заметили через 5 лет.
но судя по фото всё понятно.
да и картинка с даташита тоже однозначная
кос
Сообщение кос » 06 ноя 2017, 15:32
опечатка не ТОД92,а ТО 92.
мне непонятно ,понятно вот так;(с форума уазпатриот)
можно добыть из фирменных usb-кабелей), НАКРУТИВ их на выводы, в следующем порядке:
(микросхема надписями к вам, выводами вниз) первый вывод откусываем под корень, второй должен подсоединяться к синему проводу от Бинара, третий - к черному. Изолируем термоусадкой, и вклеиваем на эпоксидный клей обратно в корпус:
Гульков
Сообщение Гульков » 08 ноя 2017, 20:31
Друзья! Возникла проблема. С наступлением холодов попытался запустить "Бинар 5Д-СВ". Пульт показывает температуру, то выше 100 градусов, то выше 70. При запуске появляется символ "Р" - розжиг, после чего система переходит в ждущий режим. Ошибок не выдает. "Бинар" выпуска 2011 года.Версия прошивки 2014. Куда копать, что заказывать для ремонта?? Пишу в эту ветку, что бы не создавать лишний хаос на форуме.
kankulenok
Сообщение kankulenok » 09 ноя 2017, 09:05
Гульков писал(а): показывает температуру, то выше 100 градусов, то выше 70. При запуске появляется символ "Р" - розжиг, после чего система переходит в ждущий режим. Ошибок не выдает.
В моей СВ-ке было аналогично, с той разницей, что запуск проходил нормально,
догонял температуру до 62 и начинались "ужимки и прыжки" температуры. Ошибку
тоже не выдавал. Закончилось всё заменой датчиков.
Пока "мозг" видит показания температуры в допустимых "воротах",он считает что
всё нормально. А если он видит температуру выше 85*С, зачем запускаться?
Гульков
Сообщение Гульков » 13 ноя 2017, 18:32
Гульков писал(а):Друзья! Возникла проблема. С наступлением холодов попытался запустить "Бинар 5Д-СВ". Пульт показывает температуру, то выше 100 градусов, то выше 70. При запуске появляется символ "Р" - розжиг, после чего система переходит в ждущий режим. Ошибок не выдает. "Бинар" выпуска 2011 года.Версия прошивки 2014. Куда копать, что заказывать для ремонта?? Пишу в эту ветку, что бы не создавать лишний хаос на форуме.
Просмотрев список запасных частей понял, что оба датчика одинаковые, судя по прайсу: "Датчик перегрева и температуры (необходимо заказывать две штуки, плюс прижим д. 1915) ". Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Azat
Сообщение Azat » 18 ноя 2017, 17:56
Всё верно, они абсолютно одинаковые.
Гульков писал(а):Просмотрев список запасных частей понял, что оба датчика одинаковые, судя по прайсу: "Датчик перегрева и температуры (необходимо заказывать две штуки, плюс прижим д. 1915) ". Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Mazda 6 (III) 2.0 + Бинар 5Б
