Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
kankulenok
Re: Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение kankulenok » 01 ноя 2016, 12:28
Три года назад заменил в своём 5Б-СВ датчики на К1019ЕМ1(аналог LM235 только метал-стекло) сделал новые корпуса датчиков, залил полиуретановым лаком, сверху серый DONE DEAL. Пока не беспокоят...
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 01 ноя 2016, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: исправления внес, лишнее удалил.
kankulenok
Сообщение kankulenok » 01 ноя 2016, 21:31
Возможно кто-то будет безудержно хохотать, но тем не менее. Это датчик ОЖ с двигателя ЗМЗ 406. Судя по замерам в нём всё тот же LM235
или аналог. К сожалению, не помню точно, герметичная ответка разъёма или нет. Спросите куда их вкручивать? Как вариант два "тройника" с резьбами М12
Сообщение Petrov_kamensk » 01 ноя 2016, 21:40
kankulenok писал(а):не помню точно, герметичная ответка разъёма или нет.
судя по виду разьем такой же как на топливный насосах ТН7 и далее, и на топливный форсунках, так что если и не герметичный то брызго защищенный точно.
makhanev
Сообщение makhanev » 21 май 2017, 00:37
Датчики только говорят разные. Никто не пробовал? Заманчива идея поставить такие.
makhanev
Сообщение makhanev » 24 май 2017, 12:38
Вот бы узнать это LM235? Фото просто из инета а связаться с автором не получается.
Сообщение Petrov_kamensk » 24 май 2017, 14:51
выясняете как подключен этот датчик в авто, после чего собираете тестовую "схему" из первого поста, и измеряете получившееся напряжение,
если на улице лето и дома +25 то должно быть 2,98 вольта, температура больше напряжение тоже, чем температура ближе к нулю тем ближе к 2,73 вольта будет.
БФГ
Сообщение БФГ » 03 июл 2017, 16:37
Нам нужны 19.3828; 42.3828; 405226
Параметры
Напряжение электропитания: 5...12В.
Рабочий ток: 0,5...5,0мА.
Диапазон температуры окружающей среды: -40...+125°C.
Сопpотивление датчика: 24...27кОм.
Датчик имеет линейную зависимость выходного напряжения от температуры окружаюшей среды.
Чувствительность датчика составляет 10 мВ/°C.
Контрольные точки градуировочной характеристики:
-60°C: 2,13 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
-40°C: 2,33 В
-30°C: 2,43 В—переохлажденный двигатель
-20°C: 2,53 В
0°C: 2,73 В
+20°C: 2,93 В—холодный двигатель
+40°C: 3,13 В
+70°C: 3,43 В—горячий двигатель
+80°C: 3,53 В
+90°C: 3,63 В
+105°C: 3,83 В—перегретый двигатель
+125°C: 2,93 В—нарушение градуировки, неисправность цепи
Сообщение Petrov_kamensk » 03 июл 2017, 17:51
по элементу это один и тотже датчик, смысл колхоза только в случаи этот в наличии прямо здесь и сейчас а оригинальный надо ждать,
в остальном большого смысла не вижу, скорее даже наоборот сплошной вред тк придется колхозить всё вокруг.
kaba29
Сообщение kaba29 » 13 сен 2017, 11:22
добрый день, у меня бинар 5 д компакт, какой мне нужно купить датчик температуры сб.1933 или сб.3080
Сообщение Petrov_kamensk » 13 сен 2017, 11:35
выпуск сб.1933 прекращен, вместо него выпускается сб.3080
отличия только в способе производства, крепление и характеристики остались прежними те датчики идентичны
