Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Миша88
Re: Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение Миша88 » 11 ноя 2015, 20:08
Менял недели 3 назад
Subito
Сообщение Subito » 08 дек 2015, 20:14
Поясните пожалуйста,
Все пишут, что основная проблема датчиков в обрыве цепи (отпивается провод от питающей ножки) и их можно восстановить. У меня есть два заведомо неисправных датчика и они оба прозваниваются на горячую и на холодную. Значит ли это, что в этих датчиках вышла из строя сама микросхема и восстановить эти датчики не получится?
Сообщение Petrov_kamensk » 08 дек 2015, 21:46
прозвонкой можно выявить только явный обрыв, тут же контакт есть но это не означает что датчик работает исправно.
хотите проверить соберите схему из первого поста, и измерьте напряжение на выходе датчика.
CDx
Сообщение CDx » 16 сен 2016, 12:48
можно ли LM235 заменить на LM235Z, в чем разница у них?
Сообщение Petrov_kamensk » 16 сен 2016, 13:07
открывайте даташит для LM и изучайте отличие.
Барбос
Сообщение Барбос » 28 окт 2016, 14:18
Здравствуйте! Вдруг кому пригодится!
Датчики отлично "звонятся" вот таким прибором - LCR тестер с аллиэкспресс.
Тестер видит датчик- как диод с показанием - 720 мв.(при 20 С)....При нагреве - линейно изменяется показатель.
Как я понял датчик запитывается через щупы от тестера.
alexmc2009
Сообщение alexmc2009 » 30 окт 2016, 08:19
Бинар 5Б-С 2010 года прошивка 1017, модем GSM-IZM. При плюсовой температуре модем отсылает СМС с нормальными показаниями, сейчас температура на улице ушла в минус, на холодную пошли непонятные цифры Т253, Т254? Почитав тему решил, что датчики, заказал поставил и ....тоже самое. Задумался, температуру до 0 гр. включительно показывает правильно (CMC) и пульт, но как -1 и ниже Т250-254(СМС), причем на пульте в это же время правильная температура, до этого я на пульте не смотрел, ошибок нет. Как так? Сам Бинар при включении отрабатывает цикл полностью.
Сообщение ЮВА » 31 окт 2016, 08:25
Барбос писал(а):Здравствуйте! Вдруг кому пригодится!
Информация неверная....
Таким образом датчики себя ведут при обратной полярности включения. При правильной полярности микросхема ведет себя как стабилитрон, напряжение стабилизации которого зависит от температуры. формула для напряжения такая: U=Tk/100, т.е. напряжение в вольтах равно температуре в градусах Кельвина деленной на сто. Ноль градусов Цельсия будет давать 2.73 В и по 0.01 В на каждый градус. Питать нужно от источника в 5 В через резистор от 1 до 10 кОм. Просто от мультиметра ничего не получится...
Сообщение ЮВА » 31 окт 2016, 08:27
alexmc2009 писал(а):Бинар 5Б-С 2010 года прошивка 1017, модем GSM-IZM. При плюсовой температуре модем отсылает СМС с нормальными показаниями, сейчас температура на улице ушла в минус, на холодную пошли непонятные цифры Т253, Т254? Почитав тему решил, что датчики, заказал поставил и ....тоже самое. Задумался, температуру до 0 гр. включительно показывает правильно (CMC) и пульт, но как -1 и ниже Т250-254(СМС), причем на пульте в это же время правильная температура, до этого я на пульте не смотрел, ошибок нет. Как так? Сам Бинар при включении отрабатывает цикл полностью.
Ну и зачем Вам СМС сообщения? Все ведь работает...
cigord
Сообщение cigord » 31 окт 2016, 13:38
Тоже думаю что эти смс штука почти бесполезная, тем более в таком виде как это сделано . Лучше бы модем автоматом при снятии трубки говорил температуру ож, да и то даже это безтолку. Я вот например прежде чем звонить на бинар смотрю в окно, если там снег лег то я даже при -1 врубаю нагрев, потому что лобовое стекло будет облеплено льдом и снегом и надо быстрее это удалить. А если снега нет то решение о включении бинара принимаю очень субьективно , ну примерно от -10 начинаю использовать бинар.
