Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2012, 08:45
Для пояснения какой датчик температуры за какую ошибку отвечает смотрим рисунок.
отдельно поясняю что все зависит от Направления ОЖ, если отличается то будет зеркальный вариант.
Н-02 тоже самое если разница между горячим и холодным больше 25 градусов.
PB242068 вариант с текстом.jpg (104.22 КБ) 23754 просмотра
ps если "зеленая" плата датчиков то все тоже самое.
dima0204
Re: Ошибки по датчикам температуры
Сообщение dima0204 » 29 ноя 2012, 17:41
Мне при замене датчиков, прозвонили тестером старые. При комнатной температуре сказали норма в районе 700. Один оказался в районе 400. Заменили все заработало. Может описать методику проверки тестером.
Сообщение ЮВА » 29 ноя 2012, 18:41
Я уже объяснял: viewtopic.php?f=19&t=931&p=16482#p16482 Тестором проверка не получится.
Сообщение Petrov_kamensk » 29 ноя 2012, 18:42
там не прозвонка должна быть, а величина выходного сигнала при 20 градусах.
но для этого датчик должен быть в схеме включен, для разьема это было проще сделать, а сейчас надо изоляцию зачищать.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 дек 2012, 09:02
тема почищена от вопросов тк является Информационной.
в датчике температуры используется микросхема LM235
имеющая вот такую схему внутри
в Датчиках а Al корпусе используется корпус TO-92, для платы в первых версиях SO-8
типовая схема включения по мануалу (левая часть)
правая это калибровка для повышения точности, не используется)
типовое вкл.jpg (11.47 КБ) 23163 просмотра
схема включения для проверки тестером. напряжение от 9-13,5В (обычный АКБ)
для кроны резистор надо выбрать меньшего номинала (4.7 kOm)
Сообщение Petrov_kamensk » 26 дек 2012, 09:14
дальше устройство датчика в Al корпусе
Новые выглядят вот так.
снятые с котла с ошибками и показаниями выше >150 градусов
вскрытие
содержимое
заливка везде ровная без включений воздуха, выводы под изоляцией термоусадкой, вывод ADJ ни чего не касается и находится в заливке.
первый не имел подвижности заливки относительно корпуса, второй проворачивался градусов на 15-20 но не вытаскивался.
в одном заливка вязкая, мягкая удаляется ногтями,
на втором твердая, раскалывается только пассатижами.
сам датчик температуры
включение согласно предложенной схемы выявило
что "вязкий" выдает 0,275В и на температуру не реагирует
"твердый" выдает 3,00-2,98 (дома тепло) и при охлаждении понимает выдаваемое напряжение те исправен.
почему заливка первого стала вязкой и была ли она такой сразу с завода установить нет возможности.
Re: Ошибки по датчикам температуры, Описание, Проверка.
Сообщение boot_56 » 26 дек 2012, 11:34
Пайка ножек датчиков "под корешок" и отсутствие термоусадок на каждую ножку изделие не украшает.
ЗЫ. Если там не пайка, а втулки под обжим, то вообще .... полная(((
Сообщение Petrov_kamensk » 26 дек 2012, 12:40
пайка в нахлест а не стык, трубка на каждом выводе.
на фото они сдвинуты чтоб качество пайки показать и посмотреть что окисления нет.
не забывайте оно в заливке все, тк нагрузки ни какой нет.
Сообщение boot_56 » 26 дек 2012, 13:00
На корпус TO-92 есть технические условия, которые обычно не обсуждаются, т.к. в 99% случаев это мимо денег...
DundukovEM
Сообщение DundukovEM » 26 дек 2012, 13:05
То есть качество эпоксидной смолы(отвердителя?) вызвало проблемы в некоторых партиях датчиков прошлых лет выпуска?
Можно ли произвести сравнение с качеством новой "вечной" заливки датчиков в Al-корпусах?
ЮВА говорил что основные проблемы из-за отваливания проводов по пайке от выводов м/сх, а в вашем случае, как я понял, оба датчика после вскрытия не были в обрыве, однако один из них, не рабочий, умер внутренней смертью своей схемотехники.
Видимо, проблемы с герметичностью заливки могут вызвать еще и выход из строя м/схемы датчиков.
Последний раз редактировалось DundukovEM 26 дек 2012, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Ipsum 2WD 2.0L 3S-FE SXM10G, Бинар 5Б-СВ
