запчасти блока бинар 5
kankulenok
Re: запчасти блока бинар 5
Сообщение kankulenok » 16 фев 2018, 17:03
диммас писал(а):недорез думаю это из за метчиков, т.к. изначально они острые.
Но даже если предположить что , да, они сами режут, то где стружка??
Вы несколько неверно меня поняли. Представьте себе отверстие глубиной,
скажем, 10мм. не глухое. Так вот резьба нарезанная этим саморезом займёт 7мм,
вкрутиться глубже ему не даст головка. Оставшиеся 3мм нетронутого цилиндра
я и называю недорезом. Если неверно применил термин - прошу прощения.
Метчиком конечно можно нарезать аналогичную картину, но в условиях производства
(даже мелкосерийного) такой "выпендрёж" нерационален. Обычно режут "на выход" и
профиль резьбы по всей длине одинаков. Независимо от остроты инструмента.
Стружки от этих "шурупов" вы и не найдёте, так как нет режущих кромок. Правильнее
было бы называть их "самодавами". Нецилиндрический профиль и используется для
формирования резьбы методом давления. Но в этом соединении есть и недостаток.
Резьба "надавливается" хоть и условно но по цилиндру, а "шуруп"- "треугольный".
В образовавшиеся полости может набираться влага с различными примесями,
вызывающими коррозию, а так же "возвращаться" уплотнённый металл. Что и в первом и
во втором случае вызывает прихватывание "шурупа" и как следствие сворачивание головки
при попытке демонтажа.
Вернуться в «Запасные части»
