запчасти блока бинар 5
диммас
Сообщение диммас » 14 фев 2018, 12:34
Доброго дня! т.к. понятного для себя ответа не получил пишу сюда.
Получил очередной заказ с завода. в нем на сей раз помимо всего прочего были теплообменники и крышка воздушной камеры на компакт (мне новый блок нужно было собрать))). Но при вскрытии я был удивлен тем, что ни одной резьбы нарезано не было! Макаров Александр ответил:"Сейчас выяснили, что резьба нарезается саморезами. Их можно снять со старого теплообменника."
менеджер ООО "Адверс" по Уральскому ФО и Сибирскому ФО
Макаров Александр Васильевич
г. Самара (846) 270-68-64 доб 112
Очень мне кажется что ответ не вполне компетентен в принципе ибо болты там стоят на м5 с нормальной резьбой 0,8 и "саморезами что в комплектах ничего не нарезать". и более того родные болты никогда без резьбы не пойдут! Я то конечно все исправил метчиками №1 и №2 сточив #2 до тупого состояния и нарезав полную резьбу в теле. Но вопрос "как так?" в голове остался! кто что скажет?
kankulenok
Re: запчасти блока бинар 5
Сообщение kankulenok » 15 фев 2018, 04:19
Длинные стяжные имеют классическую М5. А вот короткие, если посмотреть внимательно
в торец винта со стороны резьбы, напоминают слабо выраженный округлёный треугольник
или "отреуголенный" круг :lol: . Лучше всего всего проверяется при помощи штангеля.
На моих Бинарах были такие. В процессе переборок заменил на стандартные.
Сообщение ЮВА » 15 фев 2018, 05:50
Периодически в производстве происходят изменения. То винт заменят на саморез, то наоборот. В изготовлении выгодно саморезы, а там, где приходится разбирать - винты.
диммас
Сообщение диммас » 15 фев 2018, 07:50
с 2011года штук 40 бинаров (и компактов и раздельных и ЖП) перебрал нигде саморезов на крышках и воздушках не встречал! ну ни разу
Сообщение Petrov_kamensk » 15 фев 2018, 08:03
эта запчасть крайне редко запрашивается, по этому надо принять факт, что механическая обработка выполнена резьб нет, согласитесь что лучше так чем полное отсутствие этой детали.
их и на складе то совсем чуть чуть.
kankulenok
Сообщение kankulenok » 15 фев 2018, 08:19
диммас писал(а):с 2011года штук 40 бинаров (и компактов и раздельных и ЖП)
Они не похожи на обычные саморезы. Шаг у них такой же как у М5. Вечером,
если найду, сброшу фотку.
диммас
Сообщение диммас » 15 фев 2018, 10:19
Petrov_kamensk писал(а):эта запчасть крайне редко запрашивается, по этому надо принять факт, что механическая обработка выполнена резьб нет, согласитесь что лучше так чем полное отсутствие этой детали.
согласен конечно! но просто удивило то, что неужели в таком виде они поступают на сборку в производство! а если нет, то почему в з/ч тогда отправляют недоделанные... ладно, чего уж)) все сделано, нарезано, собрано, все работает и радует хозяев! Спасибо!!
Сообщение Petrov_kamensk » 15 фев 2018, 10:47
диммас писал(а):неужели в таком виде они поступают на сборку в производство
нет конечно, слишком рано передали в продажу, ошибка во внутренней структуре,
но опять же из за редкости подобных запросов.
kankulenok
Сообщение kankulenok » 15 фев 2018, 16:01
Предполагается что они сами себе резьбу режут. Это видно по "недорезу" резьбы в
отверстии когда такой "шуруп" выкручиваешь из котла.
диммас
Сообщение диммас » 16 фев 2018, 11:38
недорез думаю это из за метчиков, т.к. изначально они острые. Но даже если предположить что , да, они сами режут, то где стружка??
Вернуться в «Запасные части»
