помпа антифриза
arma35
помпа антифриза
Сообщение arma35 » 01 фев 2018, 16:06
Добрый день.
Уходить антифриз стал, на сервисе сказали что помпа от отопителя.
Бинар у меня - который компакт, а вот что именно за помпа, я незнаю. брал в январе 2013 года. знаю что маленькая (но я так понял она двух видов??)
1) сказали что она не ремонтируется (по автономкам не профилируются,натяжитель вообще у них менял). так ли это? только замена?
2) если замена, то какой мне нужен:
а) Электронасос Bosch 0392023004 (для изделий выпуска после сентября 2013)
б) Электронасос Bosch PAD 12V
Спасибо!
Re: помпа антифриза
Сообщение Petrov_kamensk » 01 фев 2018, 18:16
помпа если и сопливит то замечательно устраняется это тонким слоем герметика в стык и чуть более сильной затяжкой винтов.
но вероятней всего что это шланги, а не помпа.
затягивать не всегда помогает, надо менять шланг и использовать пружинный хомут.
arma35
Re: помпа антифриза
Сообщение arma35 » 01 фев 2018, 18:44
ну я так тоже понял, что это уже безсальниковые (ну или как правильно?) помпы, и вероятность текучки мала.
а подскажите какой диаметр "треугольника" нужен - чтобы снять, да в аккурат проверить ее отдельно, не оставаясь без авто?
arma35
Re: помпа антифриза
Сообщение arma35 » 05 фев 2018, 16:36
друзья, подскажите какой диаметр трубок на помпе бош (маленькая которая) ??
Re: помпа антифриза
Сообщение Petrov_kamensk » 05 фев 2018, 16:36
18
Вернуться в «Запасные части»
