Камера сгорания сб.813 -брак, подделка?
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 06 фев 2017, 09:04
Доброго дня!
Недавно приобрел несколько камер сгорания для ремонтных нужд для 4Д/ДМ/ДМ2. Сразу заметил, что на них отсутствует штамп ОТК на фланце её крепления к теплообменнику. На одной горелке сетка как будто длинее чем обычно, полностью перекрывает отверстие 1,5 мм., хотя визуально вставлена до конца. Также внутренний испаритель приварен криво, отверстие под свечу относительно колодца свечи смещено в сторону. При попытке осадить сетку свечи она провалилась внутрь горелки, отогнув внутренний испаритель.
Sugrob74
Re: Камера сгорания сб.813 -брак, подделка?
Сообщение Sugrob74 » 06 фев 2017, 09:10
Посмотрел на другой горелке- в районе сетки внутренний испаритель крепиться тремя точками сварки к корпусу камеры сгорания, на этом экземпляре точки две, соответственно сетка свечи отгибает внутренний испаритель, у неё нет упора.
Что это, брак, или какая-то подделка?
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 06 фев 2017, 09:13
Отогнутый внутренний испаритель, 2 точки крепления вместо 3х
Сообщение Petrov_kamensk » 06 фев 2017, 09:56
Вот тут письмо про Контрафакт с камерами сгорания
самая простая проверка магнитом, всё что магнится в мусорку
Сообщение avtonomka34 » 06 фев 2017, 11:22
Sugrob74 писал(а):Посмотрел на другой горелке- в районе сетки внутренний испаритель крепиться тремя точками сварки к корпусу камеры сгорания, на этом экземпляре точки две, соответственно сетка свечи отгибает внутренний испаритель, у неё нет упора.
Добавлю. что знаю точно. Испаритель крепится к корпусу камеры контактной сваркой, в 80 точках для более плотного соприкосновения и обеспечения теплового контакта одного с другим.
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 06 фев 2017, 15:18
Пятак сейчас крепится на 3х точках.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Сообщение avtonomka34 » 06 фев 2017, 15:33
Dimkaom писал(а):Пятак сейчас крепится на 3х точках.
Таких не встречал. Можешь глянуть по ссылке там есть фото.
Если три, то значит и у тебя левак при чём с самого завода, если заказывал и приобретал НАПРЯМУЮ, или новая модификация что даже Алексей ещё не знает.
Удостоверься ещё раз, а то потянут ниточку иии......
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 07 фев 2017, 06:26
Прочитал письмо - у меня 100% подделка.... Будем внимательнее
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 07 фев 2017, 06:28
Сравнивал с точно такой же, оказывается, подделкой.
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 07 фев 2017, 13:53
Удостоверился, три точки, заказывал прямо с завода. Фотки позже выложу, с телефона не хотят грузиться.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
+7 904 3227626
Вернуться в «Запасные части»
