Замена коллекторный помпы бош на бесколлекторную
kdima001
Сообщение kdima001 » 25 дек 2016, 14:20
Сдох насос бош коллекторный, при подаче 12вольт крутится через раз. Соотв. Ошибка 14.
Вопрос можно ли вместо нее бесколлекторную помпу поставить ? Кроме проблем с разъемом есть еще проблемы ?
Re: Замена коллекторный помпы бош на бесколлекторную
Сообщение Petrov_kamensk » 25 дек 2016, 14:53
только разьем и разный диаметр штуцеров, у 004 на ф-18мм.
kdima001
Сообщение kdima001 » 25 дек 2016, 17:46
Спасибо.
Коллектор отработал 4года. Нагреватель используется с осени по весну, ежедневно утром и вечером. Вроде неплохой результат.
Подумал, куплю коллекторную, паять провода на морозе и переделывать крепление желания нет.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 дек 2016, 14:34
вспомнилось что пользователи вполне успешно чинили эту помпу меняя щетки на новые.
там основная проблема была в обратной сборке, но
привязываем щетки в сжатом состоянии и пару капель воды, и на мороз, после отрезаем нитку и собираем пока не размёрзлось, после чего сушим и собираем окончательно.
Сообщение boot_56 » 27 дек 2016, 07:37
Вот уж не знаю, есть ли смысл экономить на коллекторной помпе с дырочками на корпусе. Мне её кажется на 2 года хватило. Бесколлекторная без дырочек и IP69k.
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnu ... 0023%20004
Вернуться в «Запасные части»
