Планар 44Д, сетка сб.869(большая)
роман93
Сообщение роман93 » 24 окт 2015, 22:52
После последнего закупа запчастей и комплектующих обнаружилась одна неприятность.... Сетка не лезет в отверстие горелки, как будто диаметр ее чуть-чуть, но побольше положенного, даже если ее загонять туда оправкой. Мнется и на выкид. Чёта очково стало их менять, попадалово :D
Никто не сталкивался??
Re: Планар 44Д, сетка сб.869(большая)
Сообщение Petrov_kamensk » 25 окт 2015, 09:08
Диаметр измерите ?
роман93
Сообщение роман93 » 25 окт 2015, 09:29
Мнется при замере малость, точно сложно померять.что получилось- нормальная сетка 11-11,1 в диаметре, а эти- 11,3-11,5 мм, как будто при ее закрутке один слой или полслоя сеточки лишнего накрутили.
Сообщение Petrov_kamensk » 25 окт 2015, 09:52
попробовал замерить она овальная 10,80 -11,1 а где стык 11,3
но надо на оправку одевать, те иначе не измерить точно.
толщина её проще измерять, но тоже не равномерно 0,76,-0,8-0,85
роман93
Сообщение роман93 » 25 окт 2015, 22:03
Оно понятно, но от этого пока не легче, на одну печку уходит 2-3 сетки-перебор.
Вернуться в «Запасные части»
