Блок управления
nik 83 ru
Блок управления
Сообщение nik 83 ru » 30 ноя 2010, 02:08
Уважаемые заводчики,меня гложет вопрос при покупке нового блока управления для бинар 5д выпуска 12.09.нужна ли менять пульт. А то я так понимаю что щяс и пулты и БУ идут новой модификации :?:
htbs-slv
Re: Блок управления
Сообщение htbs-slv » 30 дек 2010, 20:18
Можно прошить пульт и все будет работать! Был заказан блок управления, но счет не был выставлен, помогите ускорить процесс. У нашего представитель нет запасных частей ни самого оборудования бинара, хотя говорят вроде как заказывали, но до сих пор нет...
Бинар 5Б, компакт, 5s.
хант86
Re: Блок управления
Сообщение хант86 » 18 янв 2011, 07:10
меня тоже интересует при заказе платы пришлют какую надо,или какая есть у них и потом еще надо будет пульт заказывать? в паспорте написано код прогр. 1.0.2. дата выпуска 15.03.2010.Сразу скажу ,что у нас "офиц.представитель",не только не прошивает,но даже диагностику не делает
Бинар 5б-с ваз 2114
Oleg7773
Re: Блок управления
Сообщение Oleg7773 » 27 дек 2012, 08:01
мне интересно чем отличаются старый блок упровления сб.1279 от нового сб.1931 и как они на счёт взаимозаменяемости?
Re: Блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 27 дек 2012, 09:53
каждая прошивка или изменение в железе вызывают отображение в номере сборки, при этом более старые перестают поставляться в запчасти.
при этом основное на что надо смотреть если заказываете это тип топлива, остальное в поле заказа описано.
и так сб.1931 это бензиновый с датчиками в Al корпусе.
вот тут видно
ps Пульт управления после подачи питания должен показывать Р107, если нет то работать не будет будет писать Н20, и требуется прошивка.
Zennk
Re: Блок управления
Сообщение Zennk » 20 янв 2013, 06:01
nik 83 ru писал(а):Уважаемые заводчики,меня гложет вопрос при покупке нового блока управления для бинар 5д выпуска 12.09.нужна ли менять пульт. А то я так понимаю что щяс и пулты и БУ идут новой модификации :?:
Хотел к этому вопросу добавить ещё свой. Вообще на Бинар 5Д заказать и установить блок управления от Бинар 5Д-С?
Re: Блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 20 янв 2013, 07:58
Да можно,
пульт надо перепрошить будет.
покупать блок управления, прижим, индикатор пламени
(почему видно на фото)
Zennk
Re: Блок управления
Сообщение Zennk » 13 фев 2013, 07:56
Petrov_kamensk писал(а):Да можно,
Спасибо! А перепрошить пульт можно самому? Я так понял это сделать можно с помощью программатора PICkit 2? Или же всё таки это делать у Вашего диллера?
Re: Блок управления
Сообщение Ратибор77 » 13 фев 2013, 08:33
Если можите и есть программатор, то прошивайте, прошивки на сайте
Re: Блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 13 фев 2013, 09:24
Zennk писал(а):А перепрошить пульт можно самому? Я так понял это сделать можно с помощью программатора PICkit 2? Или же всё таки это делать у Вашего диллера?
можно и самому, надо программатор умеющий работать с PIC16 серии, и внутриплатное програмирование осуществлять.
перечень програматоров большой PicKit 2, 3 и далее.
можно и у диллера, только надо спросить умеют ли, и сколько это будет стоить С разборкой\ без разборки ( те вы приносите плату и пульт сразу на стол)
Вернуться в «Запасные части»
