Топливопровод
mirlas
Топливопровод
Сообщение mirlas » 20 окт 2014, 21:57
Добрый день.
Подскажите, где можно приобрести топливопровод, такой же как идет с бинар5-компакт? На сайте в запчастях не нашел.
Dimkaom
Re: Топливопровод
Сообщение Dimkaom » 21 окт 2014, 02:45
Трубка полиамидная топливная (Бинар, Планар) 10 м сб. 1537 345 руб.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
lukey
Re: Топливопровод
Сообщение lukey » 14 авг 2015, 08:41
Подскажите, пожалуйста, наружный диаметр топливопровода.
Re: Топливопровод
Сообщение Petrov_kamensk » 14 авг 2015, 19:22
d-5,3 мм
lukey
Re: Топливопровод
Сообщение lukey » 16 авг 2015, 21:20
Спасибо.
Еще вопрос.
Чем отличаются топливопроводы "д. 2737" и "д. 1537"?
Re: Топливопровод
Сообщение Petrov_kamensk » 17 авг 2015, 08:05
основное различие в проходном сечении топливопровода у д.1537 оно порядка 1,5 мм (надо измерять)
у д.2728 сечение больше, тк применяются в котлах большей мощности начиная с 14ТС и дальше к 30кв-тному АПЖ-30
роман93
Re: Топливопровод
Сообщение роман93 » 05 окт 2018, 17:01
Коллеги, вечер добрый. Подскажите, пожалуйста, маркировку(производитель, диаметры) маслобензостойкого шланга, из которого изготавливаются резиновые муфты сб. Д880. Можно чуть меньше внутренним диаметром, как раз одно время в комплекте шли именно такие,безымянные шланги, которые не смог идентифицировать. Не хватает 4 кусков из комплекта, если устанавливается тройник в топливопровод.... ((( И, если не секрет-зачем их стали резать на 4 куска?
Re: Топливопровод
Сообщение Petrov_kamensk » 05 окт 2018, 17:33
резать стали чтобы догадались что каждый кусочек на стык, тк цельный кусок вызывает вопросы.
подобный шланг используют при установке ГБО для подключения газовых форсунок, там и спопорошайничать, надо то 20см.
роман93
Re: Топливопровод
Сообщение роман93 » 06 окт 2018, 00:14
Petrov_kamensk писал(а):резать стали чтобы догадались что каждый кусочек на стык, тк цельный кусок вызывает вопросы.
Надо бы 20 метров, а не сантиметров. На будущее, как говорится....
runer_Perm
Re: Топливопровод
Сообщение runer_Perm » 09 ноя 2018, 07:20
Добрый день.
Столкнулся с проблемой в поиске куска шланга с внутренним диаметром 5 мм. В запчастях не нашел.
Нашел позицию "Тройник топливный д 143". Можете подсказать диаметры топливопроводов под которые этот тройник сделан?
Или может кто то подскажет от чего подобрать тройник для топливопровода 8х8х5 мм.
Вернуться в «Запасные части»
